D'abord, félicitation pour le site ! (Sincèrement).
Ensuite, question :
J'utilise de temps à autre un poste à arc MMA de plus de 15 ans...
Cependant, las de déranger le propriétaire de l'appareil je me penche sur l'achat d'un poste... forcément le plus adapté à mes besoin et à ma bourse !
- Occasionellement : je soude diverses structures (étagères, supports en tout genre, bricolages divers)... => un inverter dans les 160 Amp me semble pas mal...
- Occasionellement (même freq qu'au dessus) je vais avoir besoin de souder de la tôle de voiture (comptons à partir de 0,5mm) => un mig/mag de grande surface de bricolage semble utilisable d'après les divers avis... pour économiser le gaz dans les cas de moyenne cavalerie (premier tiret), le fil fourré semble une alternative...
- Occasionellement je vas avoir besion de souder des cuves aciers pouvant resister à 7 bars (pas énormes les cuves, dans les 50-70 L = modif, en sécurité, de cuves pour y adapter des brides permettant de les ouvrir en deux).
(i) Dans cet état d'avancement de ma reflexion [!?!] je tombe sur le nouveau GYS 165 Inverter + TIG Lift Arc (à gratter un peu évolué si j'ai bien compris !)...
=> (?): Est-il possible (Je sais, beaucoup de choses sont possibles... [big]) de souder de la tôle acier de 0,5mm en TIG (il me semble que oui, mais je ne trouve pas de réponse claire dans le dossier tech sur le TIG...)...
Enfin, bref, le GYS 165, finement réglable, ne serait-il pas à préférer vu mes besoins à un Semi-auto forcément bas de gamme, et moins finement réglable, vu mes moyens ?
Précisons que je ne débrouille pas trop mal avec un oxy-acet... et que la précision pré-ressentie :s (je n'ai jamais essayé) du TIG m'attire...
Merci par avance pour votre avis !
