Bonjour romain
tout dépend de l'usage que tu veux en faire .
J en est un depuis un an pour faire de la serrurerie fabrication de portail acier et aluminium .
Pour l'acier pas de souci il fonctionne tres bien les 200A suffit largement
Le seul reproche que je peux lui faire c'est qu'il a tendance a coller a la buse un peu trop souvent vu qu il n'est pas équipé de torche refroidi eau , petite modification que j'ai effectué récemment j ai fabriqué un bac en aluminium de 30L muni d une pompe a eau style pompe a eau pour les campings car en 12v et une torche binzel 501 refroidi et la tu peut souder un peu plus longtemps sans problème.
Pour ce qui est de la soudure aluminium c est une autre paire de manches
il est assez délicat je fais de la construction navale en aluminium depuis plus de 20 ans avec des potes en 380 v donc une certaine expérience qui ma permis de trouver les bons réglages mais je ne peux pas exploiter toute la puissance au delà du 4 em cran il n y a plus assez de vitesse de fil et je suis au max .
Pour l'entraînement du fil il est muni de deux galets réversibles 0,8 mm et 1,0 mm pour souder l'aluminium avec du fil de 1mm j'ai été obligé de laisser le galet de 0,8 mm sinon sa patine faut juste nettoyer un peu plus souvent car sa fait un peu plus de copeaux .
si quelqu'un avait une combine pour booster la vitesse du fil je suis preneur
Merci et j espère que mon retour d'expérience t aidera dans la recherche de ton poste
pascal
