Un pense-bête pour les soudeurs concernant le critère d'acceptation de la dissymétrie des soudures d'angle ou défaut de symétrie (Défaut N° 512) selon NF EN ISO 5817:2007 pour les qualifications de soudeurs et les qualifications de mode opératoire de soudage.
Si a = 2,1 mm alors Z1 = 3 mm et Z2 = 3 mm
si légère dissymétrie h doit être < 1,8 mm ou = 1,8 mm maxi
Si a = 3,5 mm alors Z1 = 5 mm et Z2 = 5 mm
si légère dissymétrie h doit être < 2 mm ou = 2 mm maxi
Si a = 5,0 mm alors Z1 = 7,1 mm et Z2 = 7,1 mm
si légère dissymétrie h doit être < 2,25 mm ou = 2,25 mm maxi
Si a = 7,0 mm alors Z1 = 10 mm et Z2 = 10 mm
si légère dissymétrie h doit être < 2,5 mm ou = 2,5 mm maxi
Si a = 10 mm alors Z1 = 14,5 mm et Z2 = 14,5 mm
si légère dissymétrie h doit être < 3,0 mm ou = 3,0 mm maxi
Si a = 14 mm alors Z1 = 20 mm et Z2 = 20 mm
si légère dissymétrie h doit être < 3,6 mm ou = 3,6 mm maxi
Une coupe transversale de la soudure est indispensable pour juger objectivement ce critère de défaut de forme.
Pour mémoire, le critère d'acceptation avant la parution de la NF EN ISO 5817 était le rapport entre la base et la hauteur Z1/Z2 ou H1/H2 qui devait être supérieur à 0,7.
Salutations cordiales.
