Votre assemblage est, selon plusieurs codes de construction, un joint bout à bout sur latte support subsistante.
En règle générale, les effondrements et les manques d'épaisseur sont très mal acceptés dans les codes de construction car il est considéré que ce défaut est une diminution de la section résistante de la pièce (même si la pénétration de votre soudure dans la latte support est supérieure à 0,5 mm) .
Pour mémoire, dans la norme NF EN ISO 5817, la tolérance du manque d'épaisseur est de 0,05 x l'épaisseur soudée. Dans votre cas, l'effondrement maximal est donc égal à 0,15 mm.
Pourquoi avez vous jusqu'à 10 mm de jeu entre les tôles de 3 mm sur la latte de 3 mm'
