Le Codetti donne deux cas
épaisseur tube 1 =< 1.2 * épaisseur tube 2
Si oui, la pente de raccordement sera faite par la soudure
(dans ton exemple E1=4.5mm alors E2 max 5.4mm)
Si non, il faut un délardage.
soudure
catégorie de construction
longitudinale
sans Objet
1/3
circulaire
-A
-B1, B2 et C avec Pression Service >= 30bar ou Température >= 350°C
1/4
circulaire
-B1, B2 et C avec Pression Service < 30bar ou Température < 350°C
1/3
(Dans ton exemple E1 = 4.5mm, E2 = 8.18mm, pente de 1/3 ==> 11mm ou 1/4 ==> 15mm)
Nota:
Tu retrouves cette valeur de 20% avec les normes matériaux.
La norme donne une tolérance de livraison des tubes de plus ou moins 10%. (soit un delta total de 20%)
