Envoyé par dso974
Merci pour ces info, je tenais a comparer avec la norme Qatar Petroleum pour les "Sour service pipeline" (gaz sulfure) qui ne tolere aucun caniveau (root undercut).
Donc en france cela s'applique uniquement au nucleaire.
Bonjour dso974,
Vous me faites dire des informations que je n'ai pas donné
Je n'ai pas dit celà dans ma réponse ou Bien Je ne me suis pas bien fait comprendre.
Je n'ai donné que quelques exemples.
Selon les différentes spécifications applicables, le défaut nommé morsure ou caniveau est complètement interdit (surtout lorsque le risque technique ou humain est trop important) ou tolérancé comme je l'ai indiqué ci-dessus.
Je reconnais qu'avec certains procédés comme l'arc électrique avec électrodes enrobées basiques et dans certaines positions il est relativement difficile de ne pas faire de morsure.
Attention de ne pas confondre deux défauts qui donnent la même image radiographique mais non pas les mêmes tolérances dimensionnelles :
Le caniveau en bord de soudure et l'effondrement du bord de cordon en corniche par exemple.
Bonne journée.
