Question très pertinente de votre part
Toutefois vous n'indiquez pas dans votre message le procédé de soudage utilisé (je suppose du TIG manuel ou automatique orbital) ni la nuance du matériau soudé.
Êtes vous sur d'avoir fait le bon choix dans les dimensions de votre tube pour la QMOS ?
Le domaine de validité de la QMOS pour le diamètre est de 4 mm mini à 16 mm maxi et le domaine de validité pour l'épaisseur est de 0,7 mm mini à 1,3 mm maxi pour une soudure dite monopasse.
Si vous répondez par l'affirmative alors :
Il faut deux tubes soudés de 300 mm (2 x 150 mm) pour les tractions
Il faut quatre tubes soudés pour les quatre pliages (suite aux problèmes d'usinage)
Il faut un tube soudé pour la macrographie
Je partirai sur une base de sept tubes soudés pour la QMOS selon NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2
Le contrôle radiographique intéresse la totalité des tubes soudés à 100%
Même chose pour le ressuage coloré.
Je partirai sur une base de quatre tubes soudés pour la QS selon NF EN ISO 9606-1
Pour information le soudeur qui réalise la QMOS est automatiquement qualifié (Si la position de soudage de la QMOS correspond à votre fabrication.)
Pour information la surépaisseur de pénétration en manuel ne doit pas dépasser 0,8 mm à 1 mm pour ce type de dimensions de tubes.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Bien Cordialement,
