Calcul de résistance de soudure d'angle par X. RAMBLER
Nota:
Le calcul de vérification porte sur les cordons de soudures d'angle à 90° disposés symétriquement.
C'est un cas souvent rencontré pour des oreilles de levage.
Hypothèses:
• Soit F l'effort appliqué. Pour le calcul, l'effort doit être pondéré.
• L'angle de l'effort est mesuré par rapport à la perpendiculaire à la direction du cordon
• Caractéristiques du cordon:
- Gorge du cordon: a
- Longueur du cordon : lu
Principe de calcul:
On cherche à déterminer les contraintes à l'intérieur du cordon de soudure.
Ces contraintes s'appliquent dans le plan médian longitudinal de la soudure.
- une contrainte normale
- une contrainte tangentielle perpendiculaire au cordon
- une contrainte tangentielle parallèle au cordon
Chaque cordon est soumis à la moitié de l'effort F pondéré.
Les contraintes de traction et de cisaillement sont calculées à partir du rapport de l'effort sur la surface.
Les formules des contraintes données ci-contre permettent le calcul direct à partir des caractéristiques dimensionnelles du cordon et de l'effort F pondéré.
La démonstration assez simple peut faire l'objet d'un exercice .. ;-)
Le coefficient k qui dépend de l'acier est souvent donné.
