bonjour à tous,
quelqu'un peut-il me dire si il existe des contre indications pour le soudage bout à bout de tube API 5L grade B avec de l'API XC 60 ? les épaisseurs étant similaires...
Bonjour LACATUS,
Si vous voulez une réponse précise, complète et exhaustive, il faut faire l'effort d'indiquer les caractéristiques chimiques et mécaniques de chaque nuance indiquée
Sinon vous demandez à chacun des lecteurs d'éplucher les normes pour vous fournir une réponse
De plus vous n'indiquez pas le procédé ou les procédés de soudage sélectionnés ?
Merci de vos précisions.
voici les données chimiques et mécaniques des tubes API 5L
Afficher la pièce jointe
Bonsoir LACATUS,
Merci pour les infos
Il n'y a aucune contre indication à associer un API 5 L Grade B avec un X60
La résistance mécanique sera celle de la nuance API 5 L Grade B soit 413 MPa mini
Le préchauffage n'est pas indispensable si la température ambiante est supérieure à 15° C, l'épaisseur inférieure à 20 mm et l'énergie de soudage supérieure à 15 KJoules par centimètre.
Toutefois un dégourdissage n'est pas interdit (60° / 80° C) surtout si votre diamètre de tube est important (effet de masse).
La température entre passes ne doit pas être inférieure à 60°C et ne doit pas être supérieure à 200° C
Pas de postchauffage obligatoire si vos métaux d'apport sont à bas hydrogène (H3 à H5 maxi)
Pas de traitement thermique .
Le fil d'apport TIG sera de type AWS ER 70 S 6 ou W 42 4 G 3 Si 1.
Pour les électrodes enrobées ou le fil fourré , il est nécessaire de connaître les températures de résiliences pour faire le choix ainsi que le type de fourrage (avec ou sans laitier )
Une électrode enrobée type E 42 4 B 3 H5 ou E 7018 devrait faire l'affaire.
