Bonjour Désire,
Je ne me rappelle pas du paragraphe QW de l’ASME IX (ce n’est pas mon livre de chevet...)
De mémoire (et sauf erreur de ma part) selon l’ASME IX comme pour la norme européenne EN ISO 9606-1 il faut un développé de 150 mm mini sur les tubes de qualifications de soudeurs (mais pas plus de 3 ou 4 tubes maxi)
Exemples :
Si vous soudez du diamètre extérieur 8 mm ou 10,2 mm il faut faire 4 tubes soudés maxi
Si vous soudez du diamètre 21,3 mm il faut faire 3 coupons de tubes soudés
Si vous soudez du diamètre 33,4 mm il faut faire 2 coupons de tubes soudés
Si vous soudez du diamètre 48,3 un seul tube suffit
