l'ASME IX peut se trouver en version française......
Le meilleur moyen de se servir de ce code de construction consiste à s'isoler et se munir d'un calepin.
En effet, il est constitué d'une multitude de références qu'il faut consulter au cours de la lecture d'un chapitre en particulier.
L'idéal est de le consulter en format PDF avec ouverture des onglets et prendre des notes sur le chemin parcouru d'un QW à l'autre, pour pouvoir s'y retrouver.
Il s'agit d'un code trés riche, à utiliser en parallèle de l'ASME II, de l'ASME V et de l'ASME VIII pour une analyse exhaustive.
Autant les EN vous balladent d'une norme de référence à l'autre et il n'est pas toujours évident de toutes les avoir, autant le BPVCC se suffit à lui même, sauf parfois fonction du matériau ou il faut alors consulter l'ASTM et l'ANSI. Néanmoins, les correspondances d'un référentiel à l'autre se font assez bien.
Une fois immergé dans le code, le lecteur s'appercevra que les domaines de validité sont assez larges et que passé la difficulté d'adaptation, l'ASME simplifie grandement les choses....
