Le mode "easy pulse" est très bien pour la tôle, cela permet de moins chauffer, avec ou sans apport de matière.
Je ne l'ai pas essayé sur de l'épais, je devrais peut être, comme je ne suis pas encore très véloce, j'ai l'impression que la soudure au TIG crée plus de déformations à la chaleur que l'arc (?).
Comme je n'ai rien trouvé de probant nul part et que j'ai dû tâtonner beaucoup, je donne aux débutants comme moi ce que j'ai réglé et qui fonctionne. Si j'ai fais des erreurs, n'hésitez pas à commenter, ce sera bienvenu !
Donc pour les réglages, sur du tube de 40/2 ou de la cornière de 3.5mm, je me suis mis (sous toutes réserves):
-Pré-gaz: 2 secondes
-Montée: 0.8 s
-Descente: 4 s peu etre un peu long ?
-Pos-gaz: 5 s
Intensité suivant épaisseur de 70 à 90 A, à voir suivant bain de fusion, rapidité, facilité de soudure...
Pièces bien propres et dégraissées suivant vos conseils...Diffuseur gas-lens (je bosse dehors), buse céramique de 6, électrode de 1.6 E3 (Lilas aux terres rares je crois). Nickel même electrode sortie de 12 mm.
En conclusion, je suis extrêmement satisfait de ce poste.
Il respire la qualité, de nombreuse options sympa, pas besoin de couper le chauffage lorsque vous le mettez en route (16A max, branchement n'importe ou), intuitif....tout bien.
