S'inscrire
Follow us on Facebook
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14
  1. #1
    Avis Poste TIG Migatronic AC DC 200 Avatar de Olfox
    Inscription
    juillet 2016
    Localisation
    Lille 59
    Messages
    44
    Fichiers téléchargés
    0
    Par défaut Avis Poste TIG Migatronic AC DC 200
    Bonjour a tous,
    Apres avoir mis en pause mes recherches de postes mig, j'ai quelques nouveaux projets qui remettent en cause mon choix de poste et je compte partir sur un TIG a present.
    Mon projet principale est la preparation d une moto ( soudure support sur cadre acier, echappement tube inox, un peu d'alu etc ...)
    Ce poste m’intéresse et j'aimerai le soumettre a vos avis d'expert: model Focus AC/DC 200
    FOCUS TIG
    Présentation commerciale du poste :
    https://www.google.be/url?sa=t&rct=j...CKFJ6tIzsDn_ow
    Doc technique du poste :
    https://www.google.be/url?sa=t&rct=j...gFuS87pTM4oVAw
    Je comptais partir ( question budget ) sur le stahlwerk ac dc , qui a lóption decoupe plasma en plus. Mais jái la possibilite dácquerir ce poste pour environ le meme prix.
    La question est donc, en absolue, comment se poste se positionne t il par rapport a des tig AC DC déntre de gamme?
    Ensuite en relatif, vaut il mieux privilegier un poste pro tres recent (2016) ou un poste chinois ayant en plus la fonction de decoupe plasmaet garanti 5 ans par les allemends qui le distribue.
    Une difference que j'observe est le fait que la frequence en AC du post Migatronic semble fixe a 70 Hz, alors quélle nést pas indique sur le poste allemand. Il mentionne juste une frequence de 100Khz ( qui je pense doit etre une frequence en mode DC) ?
    Les facteurs de marche ont l'air similaire, si le poste allemand indique son facteur pour 20degC comme le poste Migatronic. sinon ce dernier sera bien meilleur.
    Ici le lien vers le poste Stahlwerk:
    http://www.stahlwerk-schweissgeraete...-plasma-s.html
    Certain d'entre vous ont peut etre aussi deja eu a faire au SAV de cette marque ( Migatronic)?
    Un grand merci a vous tous .
  2. # ADS
    Publicité Google Avis Poste TIG Migatronic AC DC 200
    Inscription
    Depuis le début
    Localisation
    Publicité dans le Monde
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avis Poste TIG Migatronic AC DC 200 Avatar de tungstene
    Inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Toulon
    Âge
    68
    Messages
    3 601
    9,53 Mo
    Par défaut
    ici vous trouverez la notice en français du Migatronic, effectivement il semble bien qu'en mode AC il n'offre que 70hz en fréquence ce qui est étrange mais pas rédhibitoire en soi , et c'est une marque qui a bonne réputation ( et d'ailleurs pas donné du point de vue du prix, mais c'est tout de même un peu du matériel pro) https://migatronic.blob.core.windows...s/50113209.pdf
  4. #3
    Inscription
    juillet 2016
    Localisation
    Lille 59
    Messages
    44
    0
    Par défaut
    Effectivement.
    Jái contacte le representant dans ma region de la marque, assez sympatique. Il ne connaissait pas la doc par coeur mais il avait l'air de dire que l'on pouvait regler le temps du pulse positif et le temp du pulse negatif.
    Effectivement , en mode AC on peut regler de 0.1 a 10sec soit entre 50Hz et 0.05Hz ce qui est un peu etrange.
    J'ai envoye un mail a la maison mere pour avoir plus d'eclaircissement.
  5. #4
    Inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Toulon
    Âge
    68
    Messages
    3 601
    9,53 Mo
    Par défaut
    le réglage du pulse positif négatif, c'est la balance, en fait en mode AC on a sous forme d'onde carrée ( sur les postes récents) des alternances de + et de moins, hors la tungstene n'aime pas le plus,cela a tendance à la faire fondre, mais on a besoin de ces alternances pour empêcher l'alumine qui se forme lors de la fusion . Si par exemple vous mettez le mode DC pour de l'alu, celui ci fondrait mais vous auriez une " peau " comme sur du lait chaud constituée par l'alumine qui empêcherait le mélange des parties fusionnées donc de les souder. Donc sur les postes modernes ont peu mettre moins de plus côté tungstène, mais cela se fait un peu au détriment du décapage du bain, donc il faut trouver le bon équilibre, mais c'est une fonction super bien, permettant de souder avec des tungstene de plus petit diamètre et d'avoir un arc plus concentré.
    Mais il ne faut pas confondre le mode pulsé et ça. Le mode pulsé ( bien que pro je n'utilise jamais) va que ce soit en mode DC ou AC va vous faire des alternances d'intensité, des temps fort et des temps faibles dont on peut régler l'amplitude et la fréquence et parfois le temps
    Dernière modification par tungstene ; 13/07/2017 à 21h07.
  6. #5
    Avis Poste TIG Migatronic AC DC 200 Avatar de dany 62
    Inscription
    mai 2016
    Localisation
    carvin
    Messages
    560
    8,92 Mo
    Par défaut
    Bonsoir,j'ai moi même en temps que professionnel deux postes MIGATRONIC un poste MIG MAG et un poste TIG AC/DC bien que je soude très rarement en alu.
    Étant donné les options qu'il y a sur ces deux postes je peux vous garantir que je suis très satisfais.
    J'ai eu a plusieurs occasions de tester différentes marques, avec l'accord de la direction celle ci a été retenue.
    Tous les soudeurs chez nous sont équipés de le même marque,sur mon blog on peut voir l'équipement et bien sûr le résultat de ce que je peux faire avec.....
    Dernière modification par dany 62 ; 13/07/2017 à 21h51.
  7. #6
    Inscription
    juillet 2016
    Localisation
    Lille 59
    Messages
    44
    0
    Par défaut
    Merci Tungstene pour ces precisions. Effectivement les indications que j'ai apportées doivent en effet correspondre au mode pulse.
    Merci Dany pour ce retour sur la marque. Je suis du nord ( pres de roubaix ) . Vous ne donnez pas des cours par hasard
  8. #7
    Inscription
    juillet 2016
    Localisation
    Lille 59
    Messages
    44
    0
    Par défaut
    En tout cas ce poste a l'air de convenir a mes attentes et semble etre un choix peu risque.
  9. #8
    Inscription
    mai 2016
    Localisation
    carvin
    Messages
    560
    8,92 Mo
    Par défaut
    Bonjour,pour ce qui est de la théorie ,soudeur.com, c'est ce qui a de mieux,pour les questions plutôt pointus tungtene et les autres peuvent y répondre.
    Par contre pour le coup de patte ou le feeling ,là c'est une autre histoire,certain disent il faut toute une vie pour arrivé a faire ce que je fait.
    Je leur dit qu'il faut travaillé, persévérer respecté les procédures ,tout en ajoutant une pointe personnel.....
  10. #9
    Inscription
    juillet 2016
    Localisation
    Lille 59
    Messages
    44
    0
    Par défaut
    Alors ca va je suis encore assez jeune .
    Ce site est vraiment super, c'est rare d'avoir un site aussi complet avec auntant de participant tres pointu !
    On se rend vite compte que c'est un métier.
    Mais bon il faut bien se lancer a un moment donné et qui sait, je vais peut être devenir passionné.
  11. #10
    Par défaut
    Bonjour a tous,
    Je viens de m'inscrire sur le forum et faire une courte présentation après avoir passé d'innombrables heures a vous lire.
    Je me permet de rejoindre cette discussion car je suis en ce moment en quête d'un poste tig ac dc dans cette fourchette de puissance voir un cran au dessus.
    Je n'ai pas de fabricants de prédilection .
    J'avais initialement arrêté mon choix sur le Gys 220 AC/DC en pack complet (vu chez Foussier a 3600€ prêt à l'emploi, gaz 2.3m3 et tout le reste)
    Quand au Migatronic en question j'ai vu que Wurth le vendait a leurs couleurs.
    Est ce un choix de" qualité" le concernant?
    Vu que les facteurs de marches sont quasi identiques en comparaison au made in français excepté la tension a vide 90V ou 95v de mémoire pour le Focus/ Wurh et 75V pour le Gys.
    Je peux avoir le Wurth pour 2300€ nu; a négocier avec les accessoires nécessaires.
    Je suis preneur de vos avis ou retour d'expérience.
    Je ferais un retour d'expérience sur le masque Wurth S9 que ma boite a acheté 450€ au lieu de 750€ initialement non remisé.
    Sont gentils chez Wurth��������
    Polak.
  12. #11
    Avis Poste TIG Migatronic AC DC 200 Avatar de locouarn
    Inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Finistère
    Âge
    58
    Messages
    2 571
    213,65 Mo
    Par défaut
    Pas certain que vous puissiez obtenir des réponses en "déterrant" un sujet inactif depuis plus d'un an...
    Mais sait on jamais !
    Super Modérateur des forums du site soudeurs.com
  13. #12
    Par défaut
    Bonsoir locouarn,
    J'avais un doute sur le fait de faire un doublon mais la je crois que l'attente risque d'être longue.
    Dommage, que des intervenants postant un message, un avis, retour d'expérience, un probleme, des questions et ensuite plus de son plus d'image une fois que la réponse est la ou pas, peu importe.
    Mais le but est de communiquer je pense, d'échanger avant tout avec les autres.
    Bref je ne dis pas ca concernant ce forum (j'ai bien dit la?).
    Je viens d'arriver c'est juste que tous je pense on est tombé sur de tels cas.
    Ceci dit j'ai trouvé ici un court poste sur un retour d'expérience d'un poste tig Gys 220 ac dc mais il me semble que ça a dérapé en cours de route et ça s'est arrête net.
    Vais patienter un peu.
    Polak.
  14. #13
    Avis Poste TIG Migatronic AC DC 200 Avatar de Dominique ADMIN
    Inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Manche
    Âge
    60
    Messages
    6 391
    192,35 Mo
    Par défaut
    Bonsoir Gerardmiler,
    Il ne faut pas désespérer !
    Juste être patient voir très patient...
    Certains membres se présentent à la communauté 10 ans après s’être inscrit sur ce site
    Si le membre n’a pas changé d’adresse électronique il reçoit obligatoirement un courrier d’alerte à chaque réponse.
    Parfois cela fait réagir...
    La participation et le partage de chacun fait le savoir de tous !
    Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions et de ses envies.
    Je n'assure aucune réponse personnalisée par Message Privé.
    Veuillez déposez SVP votre question technique sur le forum.
    Je suis professionnel dans la qualité et techniques du soudage.
    Merci de votre compréhension.
    Suivez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur le lien :
    https://www.facebook.com/soudeurscom
  15. #14
    Par défaut
    SOUDURE PRO Novembre 2018 forum 250 x 250 pixels
    Bonsoir Dominique,
    Suis patient et ne cesse de glaner des infos des avis tout ce qui peu m'aider dans mes recherches. Esperons que...
    Sinon je posterai un "nouveau" sujet vieux de 100ans peut-être.
    Je voudrais surtout faire un achat loooooooong terme d'un poste aux environ de 200 a 250A. Je ne suis pas soudeur pro mais j'aime le beau matos et je ne voudrais pas qu'un jour mon poste me bride de part ces capacités. Je pense claquer avant (je parle de compétences...ou pas). D'où mon message ici. Mais je vais scruter au cas ou...
    Polak.
  1. Question Posée Avis poste MIG Migatronic Rallymig 161
    Par roudoudou82 dans le forum MIGATRONIC: Conseils et choix du matériel de soudage
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/01/2017, 11h17
  2. Question Posée Avis Migatronic Rally MIG 160
    Par j2p73 dans le forum Conseil et choix sur les matériels professionnels
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/12/2016, 12h16
  3. Question Posée Avis sur poste un poste TIG AC:DC avant achat ( retour expérience , SAV ect )
    Par nini05 dans le forum Conseil et choix sur les matériels professionnels
    Réponses: 12
    Dernier message: 02/01/2016, 23h40
  4. Question Posée poste migatronic pilot 160 E,reglage impossible; toujours a fond!
    Par sculptor dans le forum MIGATRONIC: Conseils et choix du matériel de soudage
    Réponses: 0
    Dernier message: 05/05/2013, 19h47
  5. Poste Migatronic Pilot 200 AC/DC
    Par tony18 dans le forum MIGATRONIC: Conseils et choix du matériel de soudage
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/05/2012, 19h51
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h00.
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte® Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com - Copyright © 2012 / 2019 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
