j’essaie de souder en MMA avec des postes qui ne me donnent pas satisfaction et je souhaite passer sur un poste mig pour améliorer la qualité et l'esthétique de mes soudures.
Mon choix s’oriente vers un poste MIG/MAG.
Que pensez-vous de ce choix sachant que mes prochains travaux porteront sur un godet à assembler, un escalier et des verrières style industriel ?
Je ne me suis pas fixé de budget mais souhaite orienter mon choix plutot en fonction de mes besoins qui restent tout de meme occasionnels et de la qualité de soudure que je peux attendre du poste.
Je souhaite un poste en mono/220 v et avec lequel je puisse souder sans devoir laisser refroidir 2 heures au bout de 20 minutes donc peut-être minimum 200 ampères de puissance ?
en effet, ma première réalisation (et mon apprentissage de la soudure) a porté sur une fendeuse à bois, laquelle a été solidement soudée puisque eprouvé à l’effort en revanche mon premier poste, après m’avoir permis de realiser des soudures dont le laitier se décollait seul en se relevant à mesure que je soudais à commencé à me laisser des trous dans les cordons puis plutot des boudins que des cordons plus ou moins étalés.
Le second acheté en GSB m’a fait exactement la même chose après quelques temps, d’où mon choix de passer sur du matériel plus performant et fiable.
merci d’avance de vos réponses que j´espère nombreuses
