Voilà, tout est dans le titre ou presque: je cherche à acquérir un poste MIG/MAG convenant à mon usage perso et je viens de voir ce modèle (d'occasion)... Modèle qui, semble-t-il, pourrait bien me convenir (après deux jours passés à lire les judicieux conseils dispensés sur ce génialissime forum!).
Voici les questions que je me pose:
- Que vaut cette marque de manière générale et surtout ce poste en particulier?
- Bobinage de la source du poste en cuivre ou en alu?
- Diamètre des galets, précision du système d'entraînement du fil et surtout puissance du moteur?
- Dans la fiche technique que j'ai trouvée ici https://www.cebora.it/dep/compact.pdf , pour les diamètre de fil possible, il est indiqué 0,6/0,8/(1). Le "1" entre parenthèse m'intrigue un peu. Faut-il des accessoires optionnels pour utiliser du fil de 1mm? Car vu la puissance du poste, il me semble que cela pourrait être intéressant de pouvoir le faire justement...
- Chute de tension?
- Quand était-il produit (je pense notamment à la disponibilité des pièces de rechange en cas de panne)?
Un tout grand merci d'avance à celui/ceux qui pourront m'aider sur ce coup-là ;)
