le site marchand m'a dit de mettre le débit de gaz à 8 litres
Ta protection gazeuse à l'air correcte puisqu'on ne voit pas de piqûres. Même si sur un poste pro on se trouve plutôt entre 15 et 20 litres/mn.
Dans le cas de la petite tôle comme ça, il faut avancer tout droit ou balayer un peu le fils ?
Sur une tôle fine il faut un cordon étroit, et donc tirer tout droit. C'est plus difficile à réaliser qu'en balayant, mais tu peux t'aider :
- En laissant un petit jeu ou en chanfreinant légèrement pour mieux voir ton joint, ce qui permet d'aller plus vite.
- En te mettant une musique dans la tête, et donc dans la main, pour avoir une avance plus régulière
- Éventuellement, si la soudure reste bien "mouillée", tu peux réduire tes paramètres
est ce qu'un petit poste comme ça suffit
Ton poste est largement dimensionné pour ce type de soudures.
