Nuance C45 ou 1.0503 selon NF EN 10083-2 :
Acier au carbone-manganèse
C : 0,42 à 0,50%
Mn : 0,50 à 0,80%
Cr : 0,40% maxi
Ni : 0,40% maxi
Si : 0,40% maxi
Mo : 0,10% maxi
P : 0,045% maxi
S : 0,045% maxi
Rm : 650 N/mm2 pour e > 16 mm et e < 100 mm (état traité)
Rm : 580 N/mm2 pour e > 16 mm et e < 100 mm (état normalisé)
Re : 430 N/mm2 pour e > 16 mm et e < 100 mm (état traité)
Re : 305 N/mm2 pour e > 16 mm et e < 100 mm (état normalisé)
A% : 14%
Nuance 25CrMo4 ou 1.7218 selon NF EN 10083-1 :
Acier faiblement allié au Chrome-Molybdène
C : 0,22 à 0,29%
Cr : 0,9 à 1,20%
Mn : 0,60 à 0,90%
Mo : 0,15% à 0,30%
Si : 0,40% maxi
P : 0,035% maxi
S : 0,035% maxi
Rm : 800 N/mm2 pour e > 16 mm et e < 40 mm (état traité)
Re : 600 N/mm2 pour e > 16 mm et e < 40 mm
A% : 14%
La température de préchauffage des pièces sera de 180 / 200° C environ.
La température entre passes ne devra pas être inférieure à 200° C
La résistance mécanique et la limite élastique du C45 étant inférieures à celles du 25CrMo4, nous opterons pour un fil fourré qui se rapproche des caractéristiques du C45.
Le fil fourré sans laitier sera de type :
http://airliquide.com/saf/chapter02/fr/fiches/4127.pdf
http://airliquide.com/saf/chapter02/fr/fiches/4123.pdf
Un refroidissement lent sous vermiculite ou matelas chauffant est préconisé.
Un traitement thermique après soudage sera très certainement nécessaire selon l'application désirée.
Bonne journée
