Je vous décris mon assemblage avant tout.
Il s'agit de renforts de caisse réalisé en tubes diamètre 25 et épaisseur 2mm. Sur la photo, il n'y a que le tube supérieur qui est pointé.
Au final ça fera un genre de triangle en descendant jusqu'à la charnière du bas.
Au bout de chaque tube, se situe des équerres en Domex (tole pliée de 2mm) (il manque encore les renforts des équerres sur la photo)
Mes paramètres de soudage.
- TIG
- Electrode 1,6mm
- Ampérage 80
- Fil d'apport 316L
Est ce que je dois faire des trous d'évent dans les tubes ?
Merci de votre aide
Tof
