Cet article technique est rédigé dans le but d'aider les lecteurs à trouver une réponse à leur interrogation sur les calculs de volume et le poids de métal déposé à prévoir selon la préparation du joint soudé.
1 - Introduction
Vous êtes invités bien évidemment à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé Vos commentaires.
2 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en bout à bout en Vé
![](/pieces_jointes/74-VB_138_Image_02.jpg)
TABLEAU DE VOLUME ET POIDS DE METAL BOUT A BOUT - BUTT WELD - CHANFREIN V - TALON T1 1,5 mm |
Epaisseur des pièces en mm Plate thickness (E1) |
Ouverture du chanfrein en ° (A1) |
Écartement entre pièces Gap (J1) |
Surépaisseur estimée de cordon | Volume de métal à déposer Joint volume |
Poids de métal à déposer Weld metal weight |
4 | 60° | 2.0 mm | 1.5 mm | 17 cm[SUP]3[/SUP] | 0,13 kg / m |
5 | 60° | 3.0 mm | 1.7 mm | 31cm[SUP]3[/SUP] | 0,24 kg / m |
6 | 60° | 3.0 mm | 1.8 mm | 42 cm[SUP]3[/SUP] | 0,32 kg / m |
8 | 60° | 3.0 mm | 2.0 mm | 67cm[SUP]3[/SUP] | 0,53 kg / m |
10 | 60° | 3.0 mm | 2.2 mm | 99 cm[SUP]3[/SUP] | 0,77 kg / m |
12 | 60° | 3.0 mm | 2.5 mm | 136 cm[SUP]3[/SUP] | 1,00 kg / m |
15 | 60° | 3.0 mm | 2.6 mm | 203cm[SUP]3[/SUP] | 1,58 kg / m |
18 | 60° | 3.0 mm | 3.2 mm | 283 cm[SUP]3[/SUP] | 2,20 kg / m |
20 | 60° | 3.0 mm | 3.4 mm | 343 cm[SUP]3[/SUP] | 2,60 kg / m |
25 | 60° | 3.0 mm | 4.0 mm | 519 cm[SUP]3[/SUP] | 4,00 kg / m |
3 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en bout à bout en X
![](/pieces_jointes/75-VB_228_chanf_x.jpg)
TABLEAU DE VOLUME ET POIDS DE METAL BOUT A BOUT - BUTT WELD - CHANFREIN X - TALON 1,5 mm |
Ouverture du chanfrein en ° (A1 / A2) |
8 | 60° | 3.0 mm | 1.7 mm | 57cm[SUP]3[/SUP] | 0,44 kg / m |
10 | 60° | 3.0 mm | 1.8 mm | 78 cm[SUP]3[/SUP] | 0,61 kg / m |
12 | 60° | 3.0 mm | 1.9 mm | 102 cm[SUP]3[/SUP] | 0,79 kg / m |
15 | 60° | 3.0 mm | 2.0 mm | 143 cm[SUP]3[/SUP] | 1,10 kg / m |
18 | 60° | 3.0 mm | 2.2 mm | 190 cm[SUP]3[/SUP] | 1,48 kg / m |
20 | 60° | 3.0 mm | 2.3 mm | 225 cm[SUP]3[/SUP] | 1,76 kg / m |
25 | 60° | 3.0 mm | 2.6 mm | 326 cm[SUP]3[/SUP] | 2,54 kg / m |
30 | 60° | 3.0 mm | 2.9 mm | 444 cm[SUP]3[/SUP] | 3,47 kg / m |
40 | 60° | 3.0 mm | 3.5 mm | 735cm[SUP]3[/SUP] | 5,74 kg / m |
4 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en angle
![](/pieces_jointes/76-VB_228_chanf_bd.jpg)
TABLEAU DE VOLUME ET POIDS DE METAL ANGLE - FILLET WELD |
Hauteur de la gorge apparente Throat thickness (G1) |
Hauteur du cordon Weld leg (Ha1) |
Section du cordon Cross section |
Volume de métal Joint volume |
Poids de métal Weld metal weight |
2,0 | 2,8 mm | 4,0 mm[SUP]2[/SUP] | 4,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,03 kg / m |
2,5 | 3,5 mm | 6,25 mm[SUP]2[/SUP] | 6,25 cm[SUP]3[/SUP] | 0,04 kg / m |
3,0 | 4,2 mm | 9,0 mm[SUP]2[/SUP] | 9,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,07 kg / m |
3,5 | 4,9 mm | 12,25 mm[SUP]2[/SUP] | 12,25 cm[SUP]3[/SUP] | 0,09 kg / m |
4,0 | 5,6 mm | 16,0 mm[SUP]2[/SUP] | 16,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,12 kg / m |
4,5 | 6,3 mm | 20,25 mm[SUP]2[/SUP] | 20,25 cm[SUP]3[/SUP] | 0,15 kg / m |
5,0 | 7,0 mm | 25,0 mm[SUP]2[/SUP] | 25,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,19 kg / m |
5,5 | 7,7 mm | 30,25 mm[SUP]2[/SUP] | 30,25 cm[SUP]3[/SUP] | 0,23 kg / m |
6,0 | 8,4 mm | 36,0 mm[SUP]2[/SUP] | 36,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,28 kg / m |
6,5 | 9,2 mm | 42,25 mm[SUP]2[/SUP] | 42,25 cm[SUP]3[/SUP] | 0,33 kg / m |
7,0 | 9,9 mm | 49,0 mm[SUP]2[/SUP] | 49,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,38 kg / m |
7,5 | 10,6 mm | 56,25 mm[SUP]2[/SUP] | 56,25 cm[SUP]3[/SUP] | 0,43 kg / m |
8,0 | 11,3 mm | 64,0 mm[SUP]2[/SUP] | 64,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,49 kg / m |
9,0 | 12,7 mm | 81,0 mm[SUP]2[/SUP] | 81,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,63 kg / m |
10,0 | 14,1 mm | 100,0 mm[SUP]2[/SUP] | 100,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,78 kg / m |
11,0 | 15,5 mm | 121,0 mm[SUP]2[/SUP] | 121,0 cm[SUP]3[/SUP] | 0,94 kg / m |
12,0 | 16,9 mm | 144,0 mm[SUP]2[/SUP] | 144,0 cm[SUP]3[/SUP] | 1,12 kg / m |
13,0 | 18,4 mm | 169,0 mm[SUP]2[/SUP] | 169,0 cm[SUP]3[/SUP] | 1,31 kg / m |
14,0 | 19,8 mm | 196,0 mm[SUP]2[/SUP] | 196,0 cm[SUP]3[/SUP] | 1,53 kg / m |
15,0 | 21,2 mm | 225,0 mm[SUP]2[/SUP] | 225,0 cm[SUP]3[/SUP] | 1,75 kg / m |
20,0 | 28,3 mm | 400,0 mm[SUP]2[/SUP] | 400,0 cm[SUP]3[/SUP] | 3,12 kg / m |
5 - Vos questions en relation avec cet article
![](/pieces_jointes/640-VB_Folder_orange_mypictures_Icon_32.png)
6 - Quelques articles techniques utiles sur le site
8 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
![](/pieces_jointes/6876-VB-info-icone-32-01.png)
![](/ancien/avatars/membre2.gif)
